变频器维修
回帖:25个,阅读:1767次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2373
zhongzhaosen
文章数:32
历史总积分:2373
发表于:2016/3/2 13:46:34
#10楼
这个是深圳的麦格米特
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/3/2 15:15:45
#11楼
蜾杆空压机专用变频器和普通变频器功能不一样,它是专门配套空压机而设计的,我前天就帮朋友装了一台鑫磊37KW永磁变频螺杆式空压机,有关故障代码要询问生产商和说明书上的说明.
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/3/2 17:55:40
#12楼
可以参照国产变频器的检测方法,判断故障,必要的话,把它换成熟悉牌子变频器
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/3/2 19:40:36
#13楼
提示:去上海…有时候百度也靠不住…什么意大利COEL变频器???
2090
xujian1688
文章数:80
历史总积分:2090
发表于:2016/3/2 22:31:43
#14楼
回复 #3楼 7056a
以前正常运行了大半年,这几天报这个,空压机停机,然后手动复位,断电后再启动,又能用2个小时。然后故障依旧。用电流表卡过电源输入,只有十三四安。应该不是过载
2090
xujian1688
文章数:80
历史总积分:2090
发表于:2016/3/2 22:35:44
#15楼
回复 #5楼 xquan
22kw的电机,用钳形表卡只有十三四安,应该不是过载
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/3/2 23:35:14
#16楼
以下是引用xujian1688在2016/3/2 22:35:44的发言:
22KW电机,空载也有10A8A电流以上吧!如果确认实际运行电流只有十三四安而报OL2,说不定变频器内部电流检测传感器有不良现象…
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/3/2 23:43:25
#17楼
刚才看了你的图片,面板上某个按键可转换到电流显示界面的(A灯),在运行中不防看面板实际显示电流值是多少?
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/3 11:16:03
#18楼
专用变频器
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/3/3 14:28:56
#19楼
打电话问压缩机厂家吧
