变频器维修
回帖:18个,阅读:3781次 [上一页] [1] [2] [下一页]
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2016/2/27 14:26:48
今天收到一奇怪问题, 欧瑞的E1000,在客户车间一开机就报OC故障,拿回来检查无明显短路,通电接电机正常运行,放室外车里一晚上拿进屋里马上测试开机就报oc,等把电容拆到旁边,还没来得及测保护的各光耦,又开机能用了,感觉温度低了犯毛病,温度一高点就好,仔细查看焊点,应该没有虚焊的点。哪位高手遇见这种情况?另外哪位有这种机型的图纸?(用的393和339)
图补上
[此贴子已经被作者于2016/2/28 0:40:00编辑过]
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2016/2/27 19:50:37
应该跟温度无关
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/2/27 20:46:42
 应该是电阻阻值小了,引起电压过低,驱动打不开引起的
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/27 20:50:27
几年前修过这个故障,欧瑞f2000的,恒压供水用的,晚上定时停机早晨定时开机,一到冬天早晨就开不起,报oc,反复断送电就能运行,,晚上在柜子里亮一个60瓦灯泡,第二天就好用,记得后来修好像是换了开关电源和驱动的所有电容
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2016/2/28 0:36:35
回复 #2楼 mayongtian
您是指哪里的电阻小了,能详细吗
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2016/2/28 0:38:44
回复 #1楼 HFDVJ
请不吝赐教表情
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2016/2/28 0:42:09
电源部分电容有略微鼓起的,鼓的都换了,我得考虑考虑没鼓的容量是不是明显下降了
[此贴子已经被作者于2016/2/28 0:48:59编辑过]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/2/28 8:12:56
都是电解电容惹的祸吧。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/28 16:20:33
应该与温度有关。温度高了有故障好修,可以用热风枪吹加热。温度低有故障难修。没什么好方法降温啊
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/2/28 20:16:22
冰箱。
用过。
