欧姆龙OMRON
回帖:28个,阅读:5797 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/2/28 10:45:29
#20楼
这个得加中继的.
天地不仁以万物为刍狗
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/28 11:32:12
#21楼
为保护PLC最好不要直接控制用电设备
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/2/29 12:13:34
#22楼
以下是引用2777109052016/2/27 20:42:24的发言:
加上中继的意思就是:用PLC输出点控制中继线圈,然后用中继的常开控制接触器的线圈,再用接触器控制电机。请问,我理解的对吗?
是的,就是这个意思
gk528.com
2315
大地小米粥
文章数:192
历史总积分:2315
发表于:2016/2/29 17:43:42
#23楼
加装中间继电器就可以了
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/2/29 21:23:33
#24楼
以下是引用fsjnzhouyan2016/2/27 14:17:11的发言:
晶体管输出的不可以自己驱动380v交流接触器,需要通过24v中继。
说得对呀,的确需要的这样
思想决定高度
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/1 8:51:16
#25楼
也可以用线圈电压为DC24V的交流接触器,不过最好在线圈上反向并联一个二极管
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/3/1 9:14:39
#26楼
加个中继就可以了~
做什么事贵在坚持!
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2016/3/1 16:26:49
#27楼
一般来说晶体输出的PLC就是加中间继电器也需要加续流二级管以保护输出点,你直接驱动接触器,接触器线圈电压为24V且线圈电流较小还可使用一段时间,如果线圈电压为220V或者线圈电流较大话直接给输出点收尸,解决方案,楼上的已经说过
826
277710905
文章数:27
历史总积分:826
发表于:2016/3/1 19:30:16
#28楼
回复 #27楼 逆水行舟
请问如果要加续流二极管或RC电流进行保护的话,应该选的二极管、R、C参数为多大?
93.6006
