传感器论坛
回帖:25个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
传感器问题求助
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/2/26 21:40:43
#10楼
单纯这么说看不出什么问题,还应该看看现场情况,周围是否有电磁干扰,机械振动等等都可能有一定的影响。所以还是具体问题具体分析
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/26 21:59:35
#11楼
可否单独对拉力传感器检测一下呢
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/27 9:56:07
#12楼
回复 #11楼 坏男孩
对传感器标定过,不启动电机的时候标定结果正常,启动电机的时候标定结果异常
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/27 9:59:50
#13楼
回复 #10楼 mayongtian
电磁干扰具体的话对哪影响?传感器、处理模块、还是之间连接线路?
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/27 10:10:15
#14楼
回复 #7楼 329345277
单独接个地是什么意思
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/2/27 10:15:48
#15楼
以前是好的吗  还是新装的功能
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/27 10:54:08
#16楼
检查一下接口模块
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/2/27 12:14:47
#17楼
回复 #14楼 526602510
传感器的屏蔽线,不要和动力地接在一起
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/27 14:00:05
#18楼
回复 #16楼 坏男孩
接口模块,年前送公司检测过没有问题
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/28 9:23:12
#19楼
传感器的屏蔽线接地是否良好
