传感器论坛
回帖:25个,阅读:1461次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
传感器问题求助
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/26 10:15:35
新手求助..
我们实验室的一台试验机上用这种传感器测一根轴所受的径向拉力,
最近出现问题,静态时(不启动电机,传感器连接的那根轴不转)传感器没有问题,反映也很灵敏,
但动态时(启动电机,轴开始旋转),传感器出现问题,测得的数据不准,且反映很迟钝,请教各位高手,问题可能出现在哪?传感器是否有问题,还是处理数据的模块有问题?
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
分割线........................................................................................
感谢各位的踊跃指导,昨晚分别在静态下和启动电机的状态下重新对传感器进行了标定,检测了在不同受力条件下,模块接收到的传感器反馈的电压信号。两者标定结果基本一致,如下图。
检测的电压信号,是通过安装在电脑上的模块检测软件获得的,所以现在应该可以判断不是电磁干扰的问题。
但是在同样还是这个电脑上安装的试验机的软件界面内,其记录的传感器受到的拉力还是存在原来的问题,静态下正常,电机启动状态下不正常。
问题在哪呢?
[此贴子已经被作者于2016/2/29 14:43:21编辑过]
10分悬赏,已用6分
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/2/26 15:57:06
楼主先晒几张设备图纸,要不有点看不太明白~~~~~
有没有可能是弹簧长时间拉扯机械性能下降,对于力的传递变得缓慢了!
恩恩恩 换个弹簧看看~~~
[此贴子已经被作者于2016/2/29 15:59:57编辑过]
+1
711
sensorshome
文章数:1
历史总积分:711
发表于:2016/2/26 16:00:27
第一:你测的是静态拉力还是动态拉力
第二:传感器信号是否收到电机干扰
QQ:2455507866
+1
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/26 16:35:07
也觉得和干扰有关系
+1
初学乍练.大家多关照
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/26 17:05:33
回复 #3楼 lsg1971
怎么排除干扰?
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/2/26 17:11:42
回复 #4楼 526602510
你先查清干扰源在针对性的排除啊
初学乍练.大家多关照
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/26 17:28:45
是不是测张力的,还有一个控制器,参数有被改动过吗或重设置下
+1
自学成才!
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/2/26 18:46:46
是变频器控制的电机么,把传感器的线单独接个地试试
+1
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/2/26 19:02:59
最好上几张图
+1
588
526602510
文章数:7
历史总积分:588
发表于:2016/2/26 20:03:57
图已上传,望大家多多指教
