回帖:40个,阅读:1649 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/2/21 8:53:55
绞肉馅的机子,220V 的。 通电后 电机嗡嗡响,就是不转,然后人工给电机一个力,电机就转动了。这是怎么回事?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/21 8:54:29
检查启动电容和离心开关
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/2/21 8:57:23
启动电容器可能坏了,换一个试试。
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/2/21 9:31:55
启动电容坏了,也可能是电机问题
不走寻常路。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/21 9:37:55
把图片拍照上传上来,现在估计已经没有离心开关式的单相电容切换马达了,因为这种马达故障率极高,技术落后,取而代之的是单相电容运转的马达了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/21 10:08:27
单相电机的启动绕组有问题。或是电感,或是电容。出问题了。
我是你的朋友
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/2/21 10:14:33
应该是启动电容坏了,直接换一个就可以了。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/2/21 10:40:19
自己不懂就找人检查一下吧,安全第一。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/2/21 11:07:46
我也觉得是启动电容的问题
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/2/21 12:14:29
启动电容有问题了
93.6006
