回帖:40个,阅读:1649 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/2/21 22:15:18
#20楼
以下是引用woshigoutou2016/2/21 19:49:26的发言:
线掉了一根。接上好了
这个结果比较出乎预料????
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/22 8:34:51
#21楼
以下是引用qq3621762482016/2/21 22:15:18的发言:
线掉了一根。接上好了
这个结果比较出乎预料????
情理之中,出乎意料
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/2/22 10:38:00
#22楼
估计是电机电容容量不够了。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/2/22 12:26:23
#23楼
检查启动绕组,启动电容。
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/2/22 13:22:22
#24楼
启动电容
10272
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:84
历史总积分:10272
发表于:2016/2/22 14:05:39
#25楼
启动电容坏了
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/2/22 15:32:27
#26楼
电容失效的可能比较大!
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/2/24 11:17:57
#27楼
起动电容坏了,或者起动线圈坏了
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/2/24 19:15:39
#28楼
单相电机不像三相电机有三相不同相位的旋转磁场,需有个启动电容在静止时启动,换个电容就好了。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/2/24 20:28:22
#29楼
以下是引用woshigoutou2016/2/21 8:53:55的发言:
绞肉馅的机子,220V 的。 通电后 电机嗡嗡响,就是不转,然后人工给电机一个力,电机就转动了。这是怎么回事?
检查启动电容,离心开关,启动线圈。
93.6006
