变频器维修
回帖:28个,阅读:2119次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/2/23 13:41:11
#20楼
P1910参数是电机优化的选择,楼主是快速调试没成功就启动变频器运行了吗。
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2016/2/23 14:57:17
#21楼
回复 #19楼 暗夜星空
难道不优化就不是转吗?
科技是第一生产力
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/23 16:11:58
#22楼
回复 #20楼 lllllwh
先前都没有快速调试过,我一般都是恢复出厂设置,改为手动控制试机,这次搞的头都大了所有才做了快速调试,确定快速调试程序做完。
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/23 16:13:25
#23楼
回复 #21楼 sunjian5432
可能原因是我用的测试电机太小了180W的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/23 17:08:12
#24楼
哈哈,没病不死人,能找到原因就是王道。作为维修工程师,找到故障原因这时候最惬意。
MM4在P1910 = 1时,通入电流做静态辨识和测试,电机轴可能在微动,但不会转起来。目的是在装置里建立一个电机参数的等效模型。
我是你的朋友
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/2/24 9:08:50
#25楼
以下是引用暗夜星空在2016/2/23 16:13:25的发言:
这个是正解,和P1910没关系。
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/24 16:53:30
#26楼
回复 #25楼 lllllwh
如电机过小,需要1910优化一下,有时间我试试更小的电机
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2016/2/25 14:32:38
#27楼
看一看有没有电机运行电流,是不是电机另一头的线没接好
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/2/25 16:42:08
#28楼
以下是引用sunjian5432在2016/2/23 14:57:17的发言:
难道不优化就不是转吗?
同问
楼主可不可以试试大一点的电机,然后不做优化跟快速调试,看看转不转
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
109.3756
