变频器维修
回帖:28个,阅读:2119次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/20 20:58:49
修一台上电报F0022,经检查是取样47K取样电阻坏,更换后报警消失,接上电机试机,有电压输出20HZ230V左右,电机不转,求教维修思路。。。。。。
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/20 21:03:34
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2016/2/20 21:22:09
驱动部分有问题吧
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/20 21:29:04
回复 #1楼 暗夜星空
是不是驱动电源问题,输出电压230V,三相平衡
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/2/20 23:23:38
照楼主的描述,变频器都有输出了,且三相平衡,变频器也没问题啊,是不是要查电机是不是在刹车了。。。我纯瞎蒙了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/21 9:13:29
回复 #3楼 暗夜星空
这台电机没有刹车的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/21 10:18:30
变频器器有输出电压和频率却不转?这似乎是没道理呀?有示波器监控一下电机进线,看看实际的电压波形是啥样子的?除非使直流电压,电机怎么会能不转呢?这和变频器没关系。当然如果测试的电压和频率是真的而不是假的。
我是你的朋友
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/21 10:47:56
回复 #6楼 kdrjl
可惜没示波器,有没有这种可能,只有三相上半桥导通或下半桥导通,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/21 11:51:17
反正电机如果有交流电而且电压达到了一定,转是应该的,不转不对。所以要看看变频器的输出电压波形,是交流电压吗?直流就没戏了。
[此贴子已经被作者于2016/2/21 11:52:14编辑过]
我是你的朋友
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/2/21 15:01:38
用直流档量输出电压50V,
109.3792
