运动控制
回帖:28个,阅读:1595次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/23 18:38:39
#10楼
我考虑的不是电气问题,而是机械问题,怎么样才能把这个材料卷到棍子上去?你的料上面有胶水还是什么的?
驱动这个转盘和轴都是简单事情。是不是这个轴中间有一个破口夹料?我想了解一下这种机械结构。
我只要用一个电磁盘就可以带到这六个棍子。一个主转动,一个料辊转动。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/23 19:55:11
#11楼
有点复杂啊
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/2/24 8:45:10
#12楼
收卷的时候没有张力吗,能收好吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/24 9:46:30
#13楼
图片是理想滴:做起来肯定很骨感
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/2/24 10:21:20
#14楼
以下是引用wushulin在2016/2/23 18:38:39的发言:
6个棍子应该是要转动的吧,一个不能带动6个转啊
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2016/2/24 10:32:43
#15楼
看样子穿上了还要脱下,只穿不脱是不可能的,不过要真正实现比较困难,坐等高人指点~~~~
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2016/2/24 10:55:11
#16楼
有一个问题不知是不是多虑:6根卷料柱如果独立于转盘旋转,那它的电机接线如何实现呢?转盘转360度然后回转,如此反复?或者通过离合机构由转盘电机驱动?
上料也是个问题。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/2/24 12:31:20
#17楼
回复 #16楼 hty.czh
电机接线有那种专门旋转接线的,可以自由转。估计机构那边很是麻烦,坐等答案
呵呵呵呵呵呵呵呵
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/24 22:34:10
#18楼
这里搞机械的还是太少了,所以都没有想明白一个主转盘和一个电磁离合器就可以转起来的的原理。主转盘就不用说了,直接驱动就可以了,那六个辊也不用接线,也不用装电机,把电机固定在转动的那个位置,电机的输出轴装上离合的线圈,在转辊上装一个固定盘,当转到位之后,离合线圈通上电就可以了,这样不就转起来了?
还有一个方法就是不用离合器,电机用气缸推进去到转辊直接连接,这样更省事。
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/2/25 12:16:29
#19楼
料的信息也很重要,比如布?塑料?PVC膜?是否耐热耐压?这些都会影响卷料基本原理。
93.6006
