回帖:15个,阅读:1043 [上一页] [1] [2] [下一页]
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/2/17 22:12:29
比如,每月用了10w的电,显示却是11w,这合理吗
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/2/17 23:18:04
W好像是功率的单位哦
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/17 23:29:16
你的11W的用电量的测量是来自谁安装的测量仪器?自行加装的低压电能表吗?
10W的用电量是谁提供的数据?当地供电所安装在客户配电柜内的计量装置吗?可以向供电所申请计量设备重新效验的申请。
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/2/18 6:21:36
以下是引用cfg1682016/2/17 23:29:16的发言:
11w是电力局的,自行安装的是10w。你们一般每月差多少
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/2/18 6:57:03
表计存在一定计量误差,表计样式是否一致,表计本身也消耗一定电量,等。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/2/18 8:13:48
以供电的为准,计量装置的精准度,安装位置,计量方式与计量结果有关
自学成才!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/18 13:22:56
现在的电能表都是偏快的。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/2/18 18:17:03
以下是引用aaxin20082016/2/18 6:21:36的发言:
以前我们也有过相差2~3W度电的案例,但是部门领导怎么处理,我就不知道了。
1、重新效验自行安装的电度表。2、向供电所申请重新效验或者更换供电所计量柜里面的电度表。
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/2/19 6:24:40
回复 #4楼 mjinbao
表是不一样,但是差1w多度,感觉有点大
 一花一世界,一佛一如来
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/2/19 10:21:43
一般差异在3-5%,差异接近10%的话,只有线损过大或者漏电,另外就是表计问题
