回帖:15个,阅读:1043 [上一页] [1] [2] [下一页]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/2/19 15:23:55
#10楼
以下是引用mjinbao2016/2/18 6:57:03的发言:
表计存在一定计量误差,表计样式是否一致,表计本身也消耗一定电量,等。
表损耗没这么多
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/2/20 20:27:24
#11楼
供电部门的计量表与你安装表距离远吗?如果他在供电处装表,你在用电处装表,随着距离的加大,误差会越大的!
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/2/20 20:44:53
#12楼
误差肯定是有的,但是11万度和10万度感觉有点大
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/2/21 7:06:31
#13楼
回复 #11楼 lin71664
和你说的一样,,但是差的量大啊
 一花一世界,一佛一如来
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/2/21 20:32:39
#14楼
有条件的话,可以测量一下两电表间电压,电流的误差,如果线路远,线径不够,电压损失是比较大的!
以电压损失5%,实际用电电流200A.功率因素=0.85来假设,可以粗略计算:
1.732*400*205*0.85=86918.68(kwh)(供电处电流稍大,按比实际用电的电流大5安假设)
1.732*380*200*0.85=80558.78(kwh)
希望你早日找到原因!
另外:电流互感器容量,精确度也是影响两表的其中因素!不能忽视哦!
[此贴子已经被作者于2016/2/21 20:38:08编辑过]
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/2/21 21:30:45
#15楼
以下是引用lin716642016/2/21 20:32:39的发言:
希望你早日找到原因!
现在我怀疑是表的标定不同,你说的线损也有可能
 一花一世界,一佛一如来
