变频器论坛
回帖:36个,阅读:2389次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/18 19:09:05
#20楼
回复 #14楼 牧武
其实,就是增加了编码器的成本。但这是必须的,(10Hz以下要想获取稳定的电机额定输出转矩的话)。
我是你的朋友
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2016/2/18 23:00:50
#21楼
个人觉得开环矢量控制和闭环矢量控制就是反馈的方式不同,开环是靠检测电机的电流来大致地得到电机转速反馈的,而闭环是用编码器直接测出的。不能说开环假,因为电流检测肯定是有误差的。只要电机线够短,负载波动不剧烈,不出现过压过流,一般的传动控制,开环矢量控制是足够应付的。当然,厂家的矢量算法不同就会有效果的差异,还是建议用点靠谱的牌子,毕竟小功率的变频器也不贵。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/19 10:40:19
#22楼
关键还是用户的最低转速限制,如果楼主的最低转速高于5Hz,那采用无编码器的开环矢量控制,也能满足100%额定转矩输出能力。也没问题,如果最低转速小于5Hz,那就需要编码器的闭环矢量控制了。才能获得最佳的输出转矩特性。
我是你的朋友
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2016/2/19 23:29:57
#23楼
回复 #22楼 kdrjl
我觉得楼主的应用,10HZ以下运行只是过渡一下,之后进入高速,速度精度应该不会太高。以我接触过的恒转矩负载工况来看,0.5HZ以上用开环矢量控制,速度还算平稳的。
主要还是成本与要求的选择问题。要求不高,选个好一点的牌子的通用系列可以搞定。要求高,成本就要高好多了,毕竟闭环矢量控制一般是高性能的变频器才有的功能。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/20 2:09:50
#24楼
以下是引用ity102在2016/2/19 23:29:57的发言:
您一般用哪些系列的开环矢量变频器为主?
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/20 2:46:33
#25楼
以下是引用kdrjl在2016/2/19 10:40:19的发言:
看到这段话:
1、由于伺服电机是变频、变压调速的,所以属恒转矩调速;
2、就是说,伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变;
3、就是说,伺服电机的速度变化时,运行额定转矩不变,额定功率随速度正比增大;
4、就是说,伺服电机的额电功率是个变值,伺服电机低速低功率,高速高功率;
5、就是说,伺服电机在额定转速时的额定功率最大;
6、伺服电机的额定功率=√3UIcosφ,与电压成正比,所以伺服电机的额定电流不随速度变化,为一个恒定的值;
7、所以伺服电机工作时,是恒额定转矩、恒额定电流,就是说转矩、电流应该在额定值以下能长期运行;
8、所以伺服电机运行期间,大电流意味着大转矩,控制电流的大小,就可以控制转矩的大小,说以电流环亦转矩环;
9、电流环上给定电流,系统会进入失速保护,即电流大时会自动减速,保持电流不过载!
10、只有恒转矩控制时,电流环闭环控制;
如果是这样的话,用伺服电机做车床电机,不是会比变频器的方式好太多了??
学习提高
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2016/2/20 14:17:34
#26楼
回复 #24楼 evanlei
东芝VFS15系列,安川A1000。我用得比较多,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/20 18:12:45
#27楼
回复 #23楼 ity102
这么用真的太危险了。低于5Hz的开环矢量转矩控制应用,完全就凭运气了,没有可靠的保证。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/20 18:15:27
#28楼
回复 #25楼 evanlei
说得对呀。是这样的。但是伺服系统价格要比较高呀。而且伺服系统在机床行业的应用是非常普遍的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/20 18:17:53
#29楼
哦,补充一下,所以说伺服系统的特性好,是因为伺服系统都是带编码器反馈的闭环控制,高低速转矩特性都是杠杠的。
我是你的朋友
265.6342
