变频器论坛
回帖:36个,阅读:2389次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/17 17:46:20
#10楼
以下是引用secona在2016/2/17 13:31:54的发言:
閉環一定有訊號回饋 有訊號回饋不一定有閉的性能 如脈衝控制就可以做閉環 他就沒補償調整的功能
至於開環的矢量 我還真的不知是甚麼樣的矢量 覺得很虛很假
明白了,醍醐灌顶
学习提高
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2016/2/17 18:01:03
#11楼
acs800 不需要编码器
stop
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2016/2/17 18:57:56
#12楼
台达VFD-B系列不能算纯矢量。台达其他系列的小功率矢量控制低速负荷加大时容易跳闸,相比较的话不如英威腾,要说矢量比较好的以上两款都不如三菱的。
模糊记得以下参数,具体可以查一下。
台达:1Hz时达到150%额定转矩
英威腾:0.5Hz时达到150%额定转矩
三菱:0.5Hz时达到200%额定转矩
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/17 20:25:26
#13楼
回复 #4楼 evanlei
10Hz以下满转矩输出控制,推荐有编码器反馈的矢量控制。当然,伺服系统更好。起码要有编码器反馈的矢量控制。才可靠工作。
我是你的朋友
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/2/17 20:46:44
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
那这样的话,成本就上去好多了呀!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/2/17 21:02:57
#15楼
现在台达b系列的应该停产了,台达c2000的应该是不错的。
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/17 21:57:08
#16楼
以下是引用xuzhaokun在2016/2/17 21:02:57的发言:
嗯,我也听说M系列的是很老很老的产品了,B系列的也是很有历史的产品了,看看技术进步的快,这种控制产品也不能选太老的型号了
学习提高
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/2/18 8:55:34
#17楼
以下是引用牧武在2016/2/17 20:46:44的发言:
那这样的话,成本就上去好多了呀!
好像電機不需要變頻 電機也可以轉動 那編碼器 變頻 PG卡都可以省下來 不是更便宜?
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2016/2/18 9:17:14
#18楼
我最大的困擾就是經常碰到 買的人不懂 賣的人也不懂 車床主軸為何要用矢量 難道只有樓主題的這些問題 當你再踏入更高階段 連矢量都不用 台達我現只用ASDA-S-N 這個是伺服主軸驅動器
大家去找找20年前傳統手動車床 甚麼都沒有 能車削 能車牙 能鑽孔 能重削也能輕削 加工出來精度 光潔度都比現在數控機床來的好
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/2/18 12:17:56
#19楼
以下是引用secona在2016/2/18 9:17:14的发言:
那时候的操作方法是手动变速,就是停机,换皮带轮,或是扳到不同的档位,费时费力
但现在不是讲究效率嘛
同时,这个仅是以车床为例,引申出来对变频器的技术需求,但讨论出来的结果可以应用到更多的场合,比如有客户要搅拌,低速大扭矩,和高速分散,传统的要分两台机做,但用矢量,一台机想必就够了
只是我咨询了很多做设备的前辈,都不知道这些理论,他们都说,换大电机,本来5kw的,非要换成11kw的,来提高低速下的扭矩,都是拍脑袋定机器
你说的确实有道理,买的人不懂,卖的人也不懂,现在很多工厂做设计,都是用经验和想像,对技术越来越挖的少了
现在技术都在往上流,集中在一些大的公司手里,小公司只想组装,卖出去赚钱,不考虑研发不愿意投入
所以代理商不懂技术,这太普遍的问题了
学习提高
154.4692
