回帖:17个,阅读:1246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
568
184935454
文章数:1
历史总积分:568
发表于:2016/2/15 8:47:46
编码器+变频电机+PLC可以测长度,
那么步进电机+PLC可以测长度吗
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/2/15 9:13:17
可以测长度 编码器高速计数运算
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/15 9:19:17
可以的,PLC有高速计数功能,计数编码器的信号,然后计算长度。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/15 9:32:27
编码器+变频电机+PLC可以测长度
答:有编码器传感器作为采集数据的装置,PLC当然能知道材料跑了多长。
那么步进电机+PLC可以测长度吗
答:步进电机是定位行走的执行装置,不是数据采集器,PLC只是核心控制器,如果没有采集长度的传感器,设备怎么测量材料的长度呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/15 9:38:30
在定长裁剪的设备中,可以使用两种解决方案:1、是传感器采集材料长度信号,一旦到达设定值,立即裁剪。2、不安装传感器采集料长信号,直接由高精度伺服驱动系统或者步进马达驱动系统驱动材料运行到指定的长度,裁剪装置立即动作。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/2/15 18:03:40
编码器,加电机,飞剪之类用伺服
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/2/15 18:48:15
步进电机测长度,要求步进电机的功率足够,在不失步的情况下,可以检测长度的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/2/15 19:21:55
两种方法都见别人用过
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2016/2/16 7:57:08
两种方法都可以实现,前提是两种方法的配置选型必须恰当
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2016/2/16 10:32:32
前者可以保证精度,后者不能保证精度。
摸着石头过河,走自己的路吧!
