回帖:17个,阅读:1246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/2/16 14:43:10
#10楼
以下是引用cfg168在2016/2/15 9:38:30的发言:
在定长裁剪的设备中,可以使用两种解决方案:1、是传感器采集材料长度信号,一旦到达设定值,立即裁剪。2、不安装传感器采集料长信号,直接由高精度伺服驱动系统或者步进马达驱动系统驱动材料运行到指定的长度,裁剪装置立即动作。
伺服是闭环控制的,步进能保证不失步
作为定长,你要的是保证产品定长,所以一定要有类似编码器的测量装置
甩掉这类直接测量产品的东西,谁都不敢保证产品的一致性
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12361
heshilih
文章数:1183
年度积分:661
历史总积分:12361
发表于:2016/2/16 15:17:30
#11楼
可以的,只是步进电机运行,有时候有点误差,需要补偿功能,对要求不高的产品来说是没有问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/2/16 15:38:25
#12楼
这个得看具体的东西,大家 的方法都很好,但是适不适合真不好说
做什么事贵在坚持!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/2/17 17:09:33
#13楼
关键看是固定长度不变,还有就是切割精度要求。
9544
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2016/2/17 19:27:22
#14楼
步进电机当然可以测长度啦,每个脉冲走多少是已知的,乘以机械减速比就知道走了多少,前提是功率足够保证不丢步。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/2/18 10:30:11
#15楼
开环控制的不确定性大,维护量也大,不建议。
1052
Marine1981
文章数:12
历史总积分:1052
发表于:2016/2/19 14:32:52
#16楼
变频器+编码器+PLC基本上很难实现精准定长。
步进电机+PLC的话倒是可以,但是要确保不失步,现在一般用伺服来做精确定位。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/2/20 12:46:30
#17楼
步进电机有误差,伺服电机精确。
93.6006
