运动控制
回帖:7个,阅读:756次 [上一页] [1] [下一页]
15095
hmz810220
文章数:3371
年度积分:740
历史总积分:15095
发表于:2016/2/14 21:27:51
是这样的,我都是用三菱的PLC,我司生产的设备一般就用到2轴控制,三菱FX3U就有自带3轴脉冲输出,我看一起生产的设备都很少用到脉冲模式,都是用定位模块,走通讯的,我算了下本体脉冲速度可以达到,可能精度会下降点,一般大家都怎么选用定位模块呢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/14 21:51:18
用到轴多的,或是动作比较复杂的,可以考虑用定位模块实现。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/2/15 9:09:53
最高速度,插补类型,还有就是可以反馈编码器信号。
let me go任我行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/15 9:45:27
两轴运动控制,也要看工艺对设备的要求的,比如两轴必须做圆弧运动,曲线运动,这时候,必须使用插补运算指令进行编制运动控制程序。
所以说,贵有贵的用法。
841
stephenjf
文章数:4
历史总积分:841
发表于:2016/3/26 8:43:50
我们也是很少用,轴多了用几个PLC并行控制,要圆弧插补了就用运动控制卡,主要是为了节约成本
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2016/3/26 17:23:58
感觉还是有插补的时候用模块的多
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/4/5 16:29:03
我们机子有自己做的转型机械抓一个三轴,用的LD75模块带的。还有包装机用的LD77MS16带的12轴做电子凸轮的控制
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/4/5 22:14:57
我们这三轴的,用了定位模块,X,Y,Z直线运动
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
