变频器论坛
回帖:14个,阅读:6995次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2016/2/8 14:55:02
各位大咖新年好!三晶小功率变频器需外接急停端子!以前没有的手册参数就接输入端的公共端了。这次问了厂家说让接运行暂停,大家帮忙看看。
28612
ytleaderplc
文章数:11921
年度积分:1572
历史总积分:28612
发表于:2016/2/8 15:06:50
运行信号停了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/2/8 15:17:21
这是利用M1接通,暂停变频器,方法多种。
24133
877476825
文章数:10140
年度积分:2027
历史总积分:24133
发表于:2016/2/8 16:07:30
用个大接触器接在电源侧,然后用蘑菇头按钮
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/2/8 16:17:00
1、你的马达是否附带电磁刹车机构,是否需要变频器提供的制动功能。
2、变频器运行信号的切断或者暂停的使能,只是将IGBT模块的输出电能关断而已,也就是马达的驱动电源没有了,这样如果设备有机械惯性的话,马达只能是自由停车。
3、请重新定义你的设备所需要的急停功能,是正常设备工艺的暂停还是危及人身安全的紧急情况下的无条件停车。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/2/8 16:42:28
从图示看来,暂停是带制动功能的停车了?自由停车是不带制动的停车。但它是安全停车(电机能瞬间断电),暂停如果是带制动的,那就是快速停车。
[此贴子已经被作者于2016/2/11 8:45:58编辑过]
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/2/8 17:26:30
至少接哪里可以实现停止功能
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2016/2/8 19:15:56
自己单位开发的专用扎机。扎钢板用功率不大2.2KW 380V 。急停设置主要是考虑人身安全啊!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/2/8 21:24:31
用蘑菇头按钮就可以了
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/2/11 8:37:25
是不是吧COM端和运行暂停一短接就好啊
1859.3947
