运动控制
回帖:24个,阅读:11232次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/1/26 22:52:18
最近几天温度较低,我们的产品批量出现使用的电机在温度低于10℃的情况,带不动负载,或者拖动负载速度变慢,同时伴随着异常声音。我们目前使用的是三相150W的8级电机,使用的是14uF的电容,用单相电容列相法进行启动的。不知道具体会是什么原因导致电机出现这样的状况的?
1分悬赏
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/1/26 22:54:07
如果让电机以这种方式运行一段时间或者环境温度在10℃以上,电机就又恢复如初了,不再出现上述情况
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/27 7:03:26
原因是,减速系统或电机轴承的润滑脂随气温变低而变稠,三相微型电机用移相法改造力矩小,
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/27 7:15:44
应该是润滑油变稠的原因,使负载变大了。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/27 7:42:22
气温低,负荷变大。启动困难。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/27 7:54:53
机械润滑不顺,电机负载加大。
有问题可加
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/1/27 8:01:10
由于温度地造成减速内机油粘稠度增加,造成阻力过大所致,随着运行时间增加减速机内温度升高机油变稀,运行回复常态,换用粘稠度稀些的机油。
21211
honghaii
文章数:8179
年度积分:700
历史总积分:21211
发表于:2016/1/27 8:05:15
同意油品的问题,建议更换低标号油品
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2016/1/27 8:07:51
温度低只会对润滑及轴承机械部分负荷加大,换润滑脂。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/27 8:30:08
估计是润滑油的事儿吧
关注传感器编码器
265.2017
