回帖:39个,阅读:4031 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/22 10:34:28
举个例子就是说我用一个24v电源给显示屏和电磁阀供电,若电磁阀的24v接线端子接地了,我的显示屏24v电源会不会因此而下降,导致显示屏黑屏。
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/22 10:42:11
如果电磁阀的线路短路了就会对显示屏的供电造成影响
1142
QianRuson
文章数:101
历史总积分:1142
发表于:2016/1/22 11:16:54
最好避免这样设计电路,对屏的用电性能和稳定造成极大的影响
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/22 11:33:53
两个负载并联在同一个电源上,其中一个负载短路,电源就短路,另外一个负载(显示器)就会黑屏。
我是你的朋友
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/22 11:35:01
最好设计的时候,这两个单独供电最好。
19710
qjj740210
文章数:4933
年度积分:142
历史总积分:19710
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/22 11:48:21
电源接地短路了当然会影响到屏不工作了。
苦逼的奋斗者
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2016/1/22 11:48:54
这样意思就是要两个 AC/DC电源是吗?我的项目很小这样成本上去了 在前面加1A的保险端子这样可靠吗
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/1/22 12:19:42
屏一定会被黑的。
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/22 12:34:22
回复 #3楼 kdrjl
谢谢大家
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/22 12:38:32
肯定的·电源应该独立
