回帖:39个,阅读:4031 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/22 19:52:22
#20楼
开关电源只要外部短路,就不会启振,没有电压输出,共用一个电源,没电压了,你涚屏还能亮?     很多事情都是凭想象,电磁阀四周都是塑料,怎么会短路?这就想起了童话故事里的蜗牛了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/22 20:11:47
#21楼
短路了肯定会影响到!
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/22 20:22:35
#22楼
回复 #20楼 wushulin
电磁阀很多,有接线端子的
695
1223035274
文章数:28
历史总积分:695
发表于:2016/1/22 20:23:14
#23楼
回复 #13楼 hs82463789
求指点啊  ,谢谢了~
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/1/22 20:25:23
#24楼
肯定会黑屏,电压会下降
学海无涯
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/1/22 20:50:30
#25楼
这个倒是引起了电路设计的思考
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/22 21:03:18
#26楼
回复 #8楼 1223035274
不知道你为什么会问这个问题?是遇到什么情况了?开关电源一般输出有抗短路的能力,短时出现输出短路坏不了,长时间短路就不好说了。所以最好在电路上有一个电源输出短路的报警和保护,出现这样的情况,直接把开关电源输入切断。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/22 21:30:02
#27楼
DC24V你只要不把0V接地就行了!
这样的话不管24V破皮接地或者0V破皮接地根本没有影响滴,
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/22 21:45:41
#28楼
多个开关电源就增加成本了?检修的时候费用肯定是超过电源的钱了。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/22 22:47:16
#29楼
那就两路各装一个保险吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
