s7-200
[3]
s7-200
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/21 15:56:16
那个自带的模拟量六个接线口都是什么意思?那个是输入那个是输出啊?输入输出的容量都是多少啊?搞不懂,说明书也找不到?谁有介绍硬件的说明书?
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
cg319
作者的所有帖子(528)
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/21 16:18:04
2个模拟量输入(电压信号),1个模拟量输出(电压或电流信号)
任重道远
图尔克印刷彩色墨盒的识别
xuhuifox
作者的所有帖子(3010)
发表于:2016/1/21 16:19:39
200的样本中画的清清楚楚的,应该蛮好懂!
一切为了生活
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/1/21 16:20:03
V、I、M一个电压输出、一个电流输出
A、B、M电压输入。
[此贴子已经被作者于2016/1/21 16:23:20编辑过]
使用FLIR红外热像仪实现对电阻器100%的质量控制
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/21 16:21:50
回复 #3楼 启动绕组
那个A+,B+什么意思?
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/1/21 16:24:08
回复 #4楼 hike_1
搞反了,abm是2路电压输入
ABB 发电过程中的水质控制
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/21 16:27:27
回复 #1楼 cg319
哪个是输入,哪个是输出
EK9300:灵活的网关 — 用于连接不同的控制领域
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/1/21 16:27:37
CPU 224 XP本体集成的模拟量I/O接线图如下:
图1. 接线图
图中:
a 此处表示A+和B+都可以接±10V信号
b 电流型负载接在I和M端子之间
c 电压型负载接在V和M端子之间
[此贴子已经被作者于2016/1/21 16:31:13编辑过]
台达高性能产品巧解插齿机床技术难题
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/21 16:31:48
回复 #7楼 启动绕组
I和V只能用一个吗?
图尔克受限空间内快速转换
启动绕组
作者的所有帖子(498)
发表于:2016/1/21 16:32:18
2选1,地址只有一个为AQW0,要么是电压信号、要么电流信号
[此贴子已经被作者于2016/1/21 16:41:44编辑过]
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
