回帖:12个,阅读:1287次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/21 8:27:27
上电调试,输出励磁报警F005,测量励磁电压正常,励磁电流没有,求大神解惑.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/21 16:19:42
看看励磁接线端子附近有一个保险,是不是断了?先检查硬件是否有问题,然后再说参数问题。
我是你的朋友
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/21 16:57:21
回复 #1楼 kdrjl
都是好的,励磁板换新的,就正常,老的励磁板二极管,电阻,电容都是好的
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2016/1/21 17:03:25
有电压,无电流:按欧姆定律检查电机的磁场回路及线路。
-----如果按照二楼处理情况,就不好解释了。
[此贴子已经被作者于2016/1/21 17:06:09编辑过]
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/21 17:05:31
回复 #3楼 ad
应该是励磁检测回路把,不晓得在哪里
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/21 19:36:06
哦,6RA70的励磁整流不是二极管的,是一个可控硅和二极管组成的半控桥式整流电路。要检查也不算困难。都是传统电力电子器件的电路。
我是你的朋友
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/22 8:10:14
回复 #5楼 kdrjl
嗯,更换励磁板,上电正常,故障就在励磁板上,励磁板上面也应该有励磁检测的吧
36686
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:718
历史总积分:36686
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/22 10:47:20
确认有励磁电压说明装置励磁输出无问题,断电查电机的励磁线路,查电机励磁电阻。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/22 10:49:29
回复 #7楼 lifuquan611
电机励磁线路好的
36686
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:718
历史总积分:36686
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/22 11:03:20
其实我怀疑你是如何确定励磁电压正常的,假若励磁电压正常,一点电流都没有的话,只能认为是断路了,不是电机励磁线路问题,就是电机励磁本身问题。如以前设备工作正常,确认参数未动,励磁线路及电机励磁问题可能性大。建议还是根据F005的可能原因逐一排除下,可查看故障值辅助判断。线路及电机励磁是否好,其实测量也很简单,如励磁板输出到电机励磁接线柱是直通的(无接触器等),断电状态,从励磁板3C、3D测量阻值即可。真若励磁电压正常,励磁线路及电机励磁正常,怎会无电流呢?是新调试设备,还是以前正常工作设备,区分对待。是否需要核实参数设定。”励磁电压正常,励磁电流没有“是指装置监控没有,还是钳流表实际测量没有是不同情况。
