回帖:12个,阅读:1287次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/1/22 11:22:39
#10楼
回复 #9楼 lifuquan611
钳电流为零,电机不转,同样接线,更换励磁板,调速器不报警,电机转动正常,问题就是励磁板出现故障,但是不知道励磁板的故障出在哪里,在励磁板上应该有相应的检测回路的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/22 11:30:18
#11楼
回复 #6楼 385748240
如果是更换励磁板就好了,那说明还是装置里的硬件电路的问题?
我是你的朋友
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/22 11:39:50
#12楼
励磁板肯定有检测回路的,励磁供电、输出都是A7014这块板子,控制检测都走白色排线经触发板到主控板,解决问题就好。多说一句,如励磁输出电压正常,外部励磁回路都正常,钳流表测电流为零是不合理的,不符合基本欧姆定律,只能讲表没有测出来吧。还应该是励磁板自身检测的问题,未有足够的时间让电机转起来就已经报F005了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
46.8003
