回帖:49个,阅读:26055次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/1/20 21:25:11
#20楼
没注意过,,,
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/20 21:28:13
#21楼
第二种是正确的
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/20 21:41:16
#22楼
第二个 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/1/20 23:18:00
#23楼
以下是引用海边渔翁在2016/1/20 21:28:13的发言:
第二种是正确的
可否告知正确的理由?依据?谢谢。
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2016/1/21 0:49:41
#24楼
以下是引用fsjnzhouyan在2016/1/20 17:00:18的发言:
本人多数是按照下图接线。
这个接法好像是教科书上有的,在现场我也多是见的这种。
按我的理解,原理上是要求电流互感器二次侧必须接地,但未规定电流表要接地,虽然从结果上来看似乎没什么区别。
8470
weixiugong
文章数:227
年度积分:80
历史总积分:8470
发表于:2016/1/21 6:44:29
#25楼
用第一种配电柜都是,这么接线!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/21 6:56:42
#26楼
我用第一种
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/1/21 8:29:17
#27楼
回复 #15楼 fsjnzhouyan
那你是属于按照第一种接线颜色的。
783
327875708
文章数:24
历史总积分:783
发表于:2016/1/21 8:46:59
#28楼
两种都可以的。
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/1/21 8:51:35
#29楼
以下是引用老兔子在2016/1/20 20:56:48的发言:
两种都可以,关键看各元器件(电表和互感器)的具体连接方式。
通常都是互感器出来连接成星形,其中星点直接接地,此时该处肯定用黄/绿色线。而互感器的另一点分别接电流表,此段线肯定用黑色。那么三只电流表的另一端通常采用并联连接,此段线路也应该用黑色,最后再与互感器星点连接(如果分别接地,那么该点也可以用黄/绿色线与接地点连接)。
国家标准只有直接接地或用于接地的导线用黄/绿色的要求,但没有具体规定实际怎样连接。
[此贴子已经被作者于2016/1/20 20:57:48编辑过]
谢谢答复。我的理解,你的意思是,根据示意图,是按照第一种接法?
工人是按照第一种接线的,电流表与互感器连线都是黑线,最后的星点采用黄绿线直接接地,
但是被品管新来的出厂检验拦下,说电线颜色不对,错误,要按第二种接线,出现了争议,最后就找我判定,
我也觉得两种都可以,但是公司规范文件内又没有具体规定,仅仅如国标要求,直接接地或用于接地的导线用黄/绿双色线,我昨天都在翻找文件、找老师傅请教,准备找到依据后,重新升版制定公司的规范表情
但目前为止,貌似僵持住了。。。。。。
93.6006
