回帖:49个,阅读:26055次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/20 16:08:58
#10楼
其实标准也不可能面面俱到,按照主流走吧,个人理解
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/1/20 16:10:50
#11楼
表情  目前第1种和第2种,使用比例为3:3
  又平了,我问了一圈也是各有各的理由表情表情
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2016/1/20 16:23:58
#12楼
我选第一种,原因不明,坐等明白人解释
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/20 16:28:31
#13楼
第一种用的人飘过,不排除我们这里的人都是瞎弄的,很少和各种标准挂钩,看下DLT5222,GB50217等等上有没有相关标准
[此贴子已经被作者于2016/1/20 16:31:58编辑过]
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2016/1/20 16:50:48
#14楼
表示两种都用过。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2016/1/20 17:00:18
#15楼
本人多数是按照下图接线。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/20 17:12:16
#16楼
以见过的配电柜来讲,采用的是第一种方式
自学成才!
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2016/1/20 20:15:49
#17楼
俺们用的第一种较多
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/20 20:56:48
#18楼
两种都可以,关键看各元器件(电表和互感器)的具体连接方式。
通常都是互感器出来连接成星形,其中星点直接接地,此时该处肯定用黄/绿色线。而互感器的另一点分别接电流表,此段线肯定用黑色。那么三只电流表的另一端通常采用并联连接,此段线路也应该用黑色,最后再与互感器星点连接(如果分别接地,那么该点也可以用黄/绿色线与接地点连接)。
国家标准只有直接接地或用于接地的导线用黄/绿色的要求,但没有具体规定实际怎样连接。
[此贴子已经被作者于2016/1/20 20:57:48编辑过]
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2016/1/20 21:11:19
#19楼
做这么长时间电器维修,就是发现两种线,黑色及黄绿,一般接地线为双色线。也有用黑色的。
