回帖:30个,阅读:1230 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电饭堡
676
1183213583
文章数:18
历史总积分:676
发表于:2016/1/19 20:30:55
我家电饭堡煮饭时,饭没煮好就先跳保温状态了,马上按下按钮按不到煮饭指示灯亮,要过几分钟才能按下,同时保温指示灯灭,煮饭指示灯亮有哪位神仙知道为什么?里面触点接触良好.....
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/1/19 20:32:14
不知道。。。。
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2016/1/19 20:40:15
锅底平正吗?如果平正,那么是发热盘中间那个感温磁钢坏了。
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/19 20:43:27
应该是感温元件的问题
任重道远
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/19 21:21:41
应该是那个像弹簧一样的东西不行了,换个新的就没问题的。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2016/1/19 21:33:09
不知道。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/1/19 21:33:21
这个就是磁控开关问题,一般是用久了磁性差了,还有就是锅底氧化接触不良造成的,换磁控开关,清理氧化物即可。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/1/20 7:51:50
应该检查磁钢。
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/1/20 8:16:15
热敏磁铁的问题居多,适当吧弹簧压力减小试试,能否解决问题。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2016/1/20 8:31:56
首先,锅底要平整!
其次可以用块喇叭磁铁反复吸合磁钢多次,给磁钢充磁,你再煮饭看看有没有好。不好的话,就换磁钢了。
学无止境。
93.6006
