回帖:30个,阅读:1231 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电饭堡
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/1/20 15:08:10
#20楼
更换磁钢就行了
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/20 15:12:56
#21楼
拆开看下,咱都动手能力挺好的
关注传感器编码器
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/1/20 15:25:37
#22楼
以下是引用fsjnzhouyan2016/1/19 21:33:21的发言:
这个就是磁控开关问题,一般是用久了磁性差了,还有就是锅底氧化接触不良造成的,换磁控开关,清理氧化物即可。
应该是这个问题。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/20 16:44:45
#23楼
没修过,不过上一个电饭煲因为这个原因,搬家的时候被舍弃···早知道,自己修修还能用的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/20 17:14:50
#24楼
这个温度簧片过热了,带不了载,你查以改下线路,用原来的温度开关控制加热板的改用加中继,还能用很久
自学成才!
18793
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:66
历史总积分:18793
发表于:2016/1/20 18:23:40
#25楼
电饭煲中间那个带弹簧的感温原件坏了,去电器维修部买一个,5元钱搞定!
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/1/20 20:12:43
#26楼
以下是引用11832135832016/1/19 20:30:55的发言:
我家电饭堡煮饭时,饭没煮好就先跳保温状态了,马上按下按钮按不到煮饭指示灯亮,要过几分钟才能按下,同时保温指示灯灭,煮饭指示灯亮有哪位神仙知道为什么?里面触点接触良好.....
是智能型还是普通型的呢?
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/20 20:48:58
#27楼
因为这种电饭煲做饭不香,坏了就弃用了,直接上电子控温的。同样的米饭同样的水,米的味道变好了。看到楼主的帖子,还是学习了,各路大神都给出答案了,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/20 20:50:43
#28楼
会不会是过热保护了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/20 20:51:36
#29楼
该换一台了
93.6006
