变频器维修
回帖:12个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/18 9:16:56
#10楼
以下是引用26049770在2016/1/18 7:31:27的发言:
高温烧成这样,炸机前应该报过故障代码
估计那个故障代码是没人注意到所以才这样的。但是能注意到这个的很少了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/18 12:35:03
#11楼
打火没有保护的吧,可能有些报警但是可以复位也就不管了。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/20 13:30:47
#12楼
接线端子的温度检测,这个还真是没有。端子打火(接触不良检测)直接检测也没有。但有间接检测,如缺相,直流欠电压等。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
