变频器维修
变频器维修
求助 变频器的保护功能不起作用了?
求助 变频器的保护功能不起作用了?
gejunshou
作者的所有帖子(3)
发表于:2016/1/15 19:51:20
我单位一台变频器故障后发回生产厂家,检测报告说因为L1线没有压紧打火导致损坏,我想问一下变频器的保护功能为什么不起作用呢?
10分悬赏
德国Bayernoil联合炼油厂运用FLIR高温工业炉红外热像仪监测加氢转化炉
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2016/1/15 20:15:14
电力电子的设备,打火是正常的,igbt像是打火了。我的理解是由于震动或者其他原因造成的紧固螺丝松动造成的打火。人家的电路板是正常的,驱动板也没损坏,保护得挺好。整流桥的损坏也是正常情况。缺相,高温或者其他原因都会造成损坏。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
FA技术在线 | 2月TOP10问题集锦
赏分
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2016/1/15 20:21:47
很多大公司喜欢要求写维修报告的…报告写得好钱也好收…
利用要求严格的湿度测量解决方案改进燃料电池测试系统|维萨拉
赏分
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/15 22:48:32
L1线没有压紧打火,那是接触不良;保护功能不起作用,可能是未达到其限值或其他原因。
配置MeterLink的FLIR T335为菲亚特工厂的热检测工作提速
赏分
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/1/16 15:00:35
呵呵,写的很好,不然怎么收费。
初学乍练.大家多关照
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
赏分
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/1/16 16:04:57
明显自己的责任,给钱了还能说什么
自学成才!
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
赏分
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/16 16:08:06
接线没接紧造成的,以后注意就好了。
数控定子绕线机伺服系统应用实例
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/1/16 17:51:49
变频器的自我保护也是有范围的,比如过载报警,高温报警,马达接地报警。
但是如果是运行中的活故障现象,比如接触不良故障,就是一时能够使用,一时不能够使用,这种故障现象就不一定能进行自我保护的,虽然说人工智能一直是电子电路技术的主要发展方向。
保养检查设备没有仔细导致的。
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
赏分
anheng
作者的所有帖子(1081)
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/18 7:10:09
你的变频器一相线 L1线没有压紧打火,那是接触不良跳火花; 与过载过流保护功能不起作用可能不相关吧
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
赏分
作者的所有帖子(2654)
发表于:2016/1/18 7:31:27
高温烧成这样,炸机前应该报过故障代码
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
赏分
