变频器维修
回帖:24个,阅读:3304次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/1/15 12:27:49
前段时间朋友维修一台普传变频器2.2k,说是模块坏了,淘宝上定了模块,自己去搞了,第二天,说是模块装上去一起动,听见一声闷响,说是模块坏了,怀疑是模块质量不好,于是我过去看看,顺便带了块拆机的模块过去,问他,除了换掉模块,还换啥了,他说换了个680UF/450v的电容一个,我看了下板子,发现置换的电容两端的150K的均压电阻颜色有些发枯,问他测了没有,他说没有测,将其烫下,测了一下,已经开路了,原来的模块u路与P端短路,哎 。。。  重回搞了一下,把原先的电解电容以及另外一个均压电阻都测了一下,正常,将坏的模块拆下,上直流电测试六路驱动动静态,正常,装模块,试了下,正常。。。。。。一个均压电阻开路,就毁了280元啊,这是啥原因呢,各位大侠都来分析下。。。。。。。
[此贴子已经被jint于2016/1/19 9:21:48编辑过]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/15 15:44:03
两个电容之间的电压不平,导致的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/15 16:56:53
均压电阻在直流母线电容器的串并联电路里是不可或缺的。楼主论的很好呦。它很不起眼,但不能没有。
我是你的朋友
1777
zsl682238
文章数:42
历史总积分:1777
发表于:2016/1/15 19:24:54
本人表示怀疑,我有好几次没有装,到现在没有坏过,这个电阻应该是停机放电的作用大于均压吧,因为一般阻值较大,均压作用不是很明显
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2016/1/15 19:57:51
经典啊
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/1/15 20:26:35
均压电阻是为了保证两个电容上的电压均衡的吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/15 20:41:41
对于电路元件,有时会在维修中加深对其作用的认识。
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/15 20:57:07
小电阻会出大问题。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/16 14:57:34
回复 #3楼 zsl682238
确实是均压的,以后维修还是装上吧,不然电解容易过压损坏。
初学乍练.大家多关照
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/16 15:14:19
任何一个元件都有它的用处
做什么事贵在坚持!
156.2103
