变频器维修
回帖:24个,阅读:3304次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/19 14:03:24
#20楼
变频器直流母线的电容器并联均压电阻就是起均压作用的。因为此处的均压电阻阻值甚大,说他是起放电作用的,那得放多长时间的电呀?直流母线电容器的储能容量很大呦。
[此贴子已经被作者于2016/1/19 14:04:10编辑过]
我是你的朋友
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/1/19 16:13:50
#21楼
回复 #19楼 xquan
所以说这个现象比较奇怪。。。。。想想似乎模块不应该损坏
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/1/19 18:30:23
#22楼
以下是引用gedouzhiwang在2016/1/19 16:13:50的发言:
只能说明你的朋友技艺不精,肯定是某些地方疏忽或某地方大意…
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/19 18:42:46
#23楼
均压电阻会影响模块?
天地不仁以万物为刍狗
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2016/1/19 21:42:36
#24楼
以下是引用zsl682238在2016/1/15 19:24:54的发言:
本人表示怀疑,我有好几次没有装,到现在没有坏过,这个电阻应该是停机放电的作用大于均压吧,因为一般阻值较大,均压作用不是很明显
本人觉得应该是抑制尖峰脉冲。大容量电解电容对高频的容康要大于低频,而哪些高频尖峰脉冲虽然能量不大但危害不小,它叠加在母线电压之上有可能触发器件击穿,就像等离子切割刚开始的高压触发电压一样的作用。
93.7549
