回帖:27个,阅读:1187 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空开断路器
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/14 11:55:05
有的电路中为什么选用空开后还要再串联一个同容量的接触器呢?而且电路中没有三相电。
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2016/1/14 12:26:58
不是太明白意思  串联接触器一般是用来远程控制通断的  空开是其保护啊作用的。没有3相电就不清楚啥意思了。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2016/1/14 12:33:56
空开的作用主要是短路保护,一般接触器都会配个热继,热继主要是过载保护
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/14 12:46:37
第一个当总开关,第二个分开关
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/1/14 12:48:02
用来做启保停电路的吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/14 13:02:12
可以看看是如何操作的;
如1楼所说,有接触器可以用按钮来控制接触器的通断,而不需每次通断开关。
另外,断路器后连接接触器,好像一般不是用“串联”一词;
具体该如何称呼,却不知道,平常没有注意过。
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/1/15 6:34:55
接触器说明后面不是一直通着呢,易于控制
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/15 7:51:26
是不是防止停电以后又来电造成设备自启动的
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/15 8:13:12
以下是引用135069080322016/1/15 7:51:26的发言:
好像是
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/15 8:40:27
回复 #5楼 mjinbao
如果不用接触器,直接把按钮串联在空开的L相控制电路的通断,这样做不知道合适不合适
