回帖:27个,阅读:1187 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空开断路器
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/15 8:41:25
#10楼
回复 #8楼 liuhuoaaa
如果用自锁按钮的话用接触器的效果不是一样的吗?
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/15 8:42:06
#11楼
回复 #7楼 13506908032
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/15 9:10:23
#12楼
回复 #11楼 hike_1
请问是什么自锁按钮,如果是机械自锁那就不行,因为接触器停电以后会自动释放
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/15 9:26:04
#13楼
以下是引用hike_12016/1/15 8:40:27的发言:
如果不用接触器,直接把按钮串联在空开的L相控制电路的通断,这样做不知道合适不合适
有的断路器具有电动合闸、分励脱扣功能(名词可能不是很准)或者可以附加该功能,但通常开关不用于频繁操作;
这只是一般地说,具体看情况吧,或者楼主可列举具体的应用。
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2016/1/15 11:55:19
#14楼
回复 #9楼 hike_1
搞电的没人会这么做,多此一举,还有安全隐患
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/15 13:17:58
#15楼
回复 #14楼 1256008040
那应该怎么做,用一个开关控制设备供电?
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/15 13:20:46
#16楼
回复 #13楼 mjinbao
就是一般的,用一个按钮控制设备上电与停电,应该怎么选择电路。用一个空开还是空开加断路器或者其他的方法。电路中没有三相电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/15 13:27:47
#17楼
看操作频率、电流大小、操作方便性、有关规定、具体要求、安全性等。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/1/15 13:50:04
#18楼
见过柜子门控制控制电源的,所以控制电源串个接触器来被门控制。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/15 14:02:48
#19楼
接触器是你实现控制的其中一个元件,还有很多种,你问这什么意义?
自学成才!
