回帖:21个,阅读:8458次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/12 14:15:04
现一个条件满足后,两轴同时动作,停止有先后,如何判定两轴都运动完毕,还有比下图更好的方法没,最好用m8029而不是用脉冲比较的那种,望高手指点,谢谢!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/12 14:50:46
plc的型号是什么
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/12 14:56:26
回复 #1楼 626248971
FX3U晶体管输出型的,其实型号都无所谓,我想知道一个大概的思路,如何判断两个电机都定位完成了,
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 15:11:34
查手册,有运行完成标志位
初学乍练.大家多关照
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/12 15:15:31
还可以结合
脉冲输出中监控(BUSY/READY)M8340、M8350、M8360
定位指令驱动中 M8348 M8358 M8368
一起使用。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
发表于:2016/1/12 15:23:20
试试上面的写法
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/12 15:25:40
回复 #5楼 leechengyu
这个好像不行的吧,任何一个轴走完的话,m10和m12都会接通的,运行慢的那个会误动作
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
发表于:2016/1/12 15:34:48
以下是引用zhyi0214在2016/1/12 15:25:40的发言:
实际试过是可行的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/12 15:43:46
我都是这么做,M0  M2同时置位。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/1/12 20:48:37
PLC如果有脉冲输出完成中断的话,两轴可以分别触发两个脉冲输出完成中断程序,在各自的中断程序中置位定位完成标志位,再在主程序中,把两个定位完成标志位做一个AND运算就可以反应两轴是否都定位完成了
629.7067
