回帖:23个,阅读:1014 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
简单旋钮开关问题
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/10 1:36:39
有一台 森导的变频器  有开关控制启停  开关总是无故断开  但用万用表测量又是通的  上线测试开关通了  但就是装上后变频器不工作  我分析是不是开关渡银层有损坏  虽然万用表测得通但过信号电流小 给阻隔了信号电流呢?有人遇到过吗
开心了就笑,不开心就过会再笑
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2016/1/10 3:34:12
用好点的,温州货要远离,比如用tend
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/1/10 7:01:24
跳過開關試試
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/10 7:05:08
启动后开关需要一直接通对吧,那就换一个开关试试。
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/10 7:49:31
直接换个开关试试看吧。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/10 8:12:52
测量一下接触电阻,不行就换了开关
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/10 8:15:10
换个试试
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/1/10 15:13:06
用二工的好啊。
let me go任我行
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/10 15:43:08
如果开关垃圾,就算你拆卸下来测量,也是不会接通的。
楼主的案例,我猜测是其他控制线路或者控制部件有问题。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/10 17:20:00
加个中继,自保持。
