回帖:23个,阅读:1014 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
简单旋钮开关问题
5842
26349092
文章数:368
历史总积分:5842
发表于:2016/1/10 18:07:00
#10楼
会不会是加了开关线阻变大,造成压降?拉低了启动信号电压造成变频器停机?
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2016/1/10 20:27:11
#11楼
直接把开关线接一块试一下,观察一会,确定是不是开关。
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/10 21:08:28
#12楼
回复 #2楼 aaxin2008
用线头直接短接 就没问题
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/10 21:10:55
#13楼
回复 #11楼 15890505701
确定是开关 因为我拆下来一个线头直接接触另一端  就没问题  只要一接触 都会立即启动
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/10 21:12:41
#14楼
回复 #10楼 26349092
1.0的线 总长不到1米  也有压降?
开心了就笑,不开心就过会再笑
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/10 21:15:55
#15楼
直接换个开关试试
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/1/11 8:27:29
#16楼
是不是变频器的输入点有问题。
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/11 8:31:19
#17楼
换了开关就好了?
做什么事贵在坚持!
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2016/1/11 11:17:42
#18楼
直接跨过开关运行,如果可以的话,然后果断换开关
三人行,必用我师
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/1/11 16:22:29
#19楼
 换一个开关试试。
