变频器维修
回帖:19个,阅读:9314次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/11/2 18:53:43
#10楼
  由此可以联想到在UVW端分别加520电压来查它的静态电压值,就方便多啦。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/11/2 22:13:57
#11楼
感谢楼主分享!
19266
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1219
历史总积分:19266
发表于:2016/11/3 10:55:21
#12楼
如果直接将IC(CPU)的2、3、4、5、6、7脚给高(或低,我理解是高电平报警)电平,是否更直接?
[此贴子已经被作者于2016/11/3 10:59:59编辑过]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/11/3 11:32:26
#13楼
以下是引用yuanyuesheng在2016/11/3 10:55:21的发言:
看三楼,比较器输出的是脉冲,不是简单的高低电平
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1219
历史总积分:19266
发表于:2016/11/3 13:18:15
#14楼
谢谢回复。
有一台3.7KW,运行几分钟报L.F,输出缺相。分析电路,大概与339、393周围电路有关,但故障点一直未找到。
另外,5个2601芯片在电路中起何作用?
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/11/3 16:48:32
#15楼
以下是引用yuanyuesheng在2016/11/3 13:18:15的发言:
谢谢回复。
和主板通讯用的
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1219
历史总积分:19266
发表于:2016/11/3 17:24:55
#16楼
以下是引用805709808在2016/11/3 16:48:32的发言:
谢谢回复。
和主板通讯用的
谢谢!
对于运行几分钟报L.F缺相故障,你理解应该是U、V、W的电流传感器还是339、393周边电路的问题?
[此贴子已经被作者于2016/11/3 17:29:50编辑过]
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/8/22 18:52:23
#17楼
回复 #16楼 yuanyuesheng
我修过A540-22k  报缺相,和接地,更换了电流传感器的其中一个4570 就OK了
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=442319
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2023/4/14 18:31:12
#18楼
表情
1276
1106219701
文章数:23
年度积分:64
历史总积分:1276
发表于:2026/1/15 17:41:24
#19楼
A540可以 但是A520这样测试还是会报警OC1是什么情况
184.5408
