变频器论坛
回帖:14个,阅读:3340次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/9 20:39:04
#10楼
回复 #6楼 努力瑞
前两天好像有一个帖子,和你的问题是类似的,讨论的很不错,你可以找一下,作参考。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/10 9:10:11
#11楼
这个帖子曾进行过讨论:关于变频器电流问题
其楼主说找到了原因,但暂时没有具体说明;不知还有没有其他帖子讨论过。
1164
wch048
文章数:33
历史总积分:1164
发表于:2016/1/12 13:42:13
#12楼
变频器在不带负载情况下是没有输出电流的,你可以检测三相输出电压。变频器本身有输出电流反馈,你可以看看
565
277980462
文章数:7
历史总积分:565
发表于:2016/1/13 17:42:20
#13楼
   市电电源不是直接进入电机,而是先经过变频器的直流回路及大容量的电容变成直流电后,再经过逆变成频率电压可调的交流电供给电机的,输入因为有直流电容器补偿了电源功率因数,因而输入功率因数比较高达到0.9以上,且输入电压是市电的电压相对来说是高压,对于同一负载来说电压高消耗的电流就相对小了。输出控制电机,电机建立磁场需要的无功功率基本上是不变的,所以输出侧功率因数不高,一般就是0.85左右吧,变频器在低频运行时,因为要保持压频比基本一致,变频低后电压也相应低,低电压情况下为了维持磁场稳定的必须加大电流,所以也就造成了输入电流小输出电流大,特别是在低频情况下。在50HZ情况下因为输入的功率因数大于输出的,所以输入的电流也是小于输出的电流。
众川变频器技术服务中心
www.zcbpq.com
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2016/1/13 21:40:42
#14楼
回复 #13楼 277980462
对于师傅解说我明白了,谢谢师傅
155.7871
