变频器论坛
回帖:14个,阅读:3340次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2016/1/8 23:19:09
前天我用在机器上测试变频器输入端电流,发现无论是钳形电流表还是互感器都测不到电机电流,输出端就可以,这是为什么?(电机为75KW4级,变频器是四方E580)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/9 7:37:51
你能介绍下测试的状态吗?比如说,电机是否运行了?空载还是带载?电机的转速是额定转速的多少?电机的铭牌数据?测试的电流结果值?
我是你的朋友
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/1/9 10:03:36
是不是在变频器没有运行的情况下测试的?
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/9 10:13:16
变频器运行在低频率时会这样
初学乍练.大家多关照
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/1/9 10:21:33
怎么会没有电流,只要上电就有电流,只是大小的问题,3相都测了吗?,如果只是1相没有,那就是输入缺相,很多变频器输入缺一相是可以运行
东门子
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/9 11:09:34
输入电流常用万用表都可以测量,倒是输出电流一般测量数值不准
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2016/1/9 13:45:01
回复 #1楼 kdrjl
肯定是运行时才测电流,是空载运行时候,输出端是43A电流,但是输入端只有3.9A电流,转速是1460
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2016/1/9 13:46:29
回复 #3楼 lsg1971
不是低频的,是转速调到50HZ时候才测输入端
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2016/1/9 13:48:49
回复 #5楼 高雅的雅
互感器和钳形表都测不出,反而输出端测很准,跟操作面板显示的电流基本一样
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/1/9 17:59:27
变频器输入端是50hz的应该正常的啊,到时输出端在频率不同测出电流和实际电流不等。
1750.084
