变频器论坛
回帖:11个,阅读:1437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 18:04:25
使用钳形电流表分别测量变频器的进线/出线电流,他们之间应该有关系么?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/12/19 18:30:38
你把变频器就当作变压器,在不考虑变频自身功能损耗的前提下,变频的输入功率=输出功率,也就是说:输入电流*电压=输出电流*电压。
无论频率如何变化,都遵守以上规则。
当频率较低时,由于输入电压低,变频的输出电流大于输入电流,当频率较高时(小于50HZ),变频的输入电压逐步增高,由此输出电流逐步降低,直到50HZ时变频的输入电压=输出电压,此时输入电流基本=输出电流。
[此贴子已经被作者于2015/12/19 18:37:31编辑过]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/12/19 18:40:07
钳形电流表测量变频器的出线电流与实际值不准的。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/19 20:04:55
应该有出入,楼主什么意思!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 22:47:41
回复 #1楼 pan_xiansheng
你好,我是在50HZ时进行测量的啊输入电流180A而输出电流达到260A,
风机电机的铭牌标示额定电流为385A
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 22:48:04
回复 #2楼 shz.wsb
不会差的很大吧
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/12/20 11:55:51
输出电流看面板上的显示值更靠谱一些;
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/20 21:33:43
回复 #6楼 ZCMY
测得和看上面的相差不大啊 啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/22 19:11:37
或者,可留意有无书籍资料 涉及到这方面。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 18:56:26
回复 #8楼 mjinbao
已经找到原因了
218.7401
