变频器维修
回帖:17个,阅读:3275次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/1/6 15:58:30
今天接修一90kw变频器
此变频器空载运行不报警,但输出电压180V。接上18.5KW电机。
开始报警U相过流,同事将U相和V相的IGBT插头对调,再次报警就会显示U相过流。
拆机检测用47型万用表10K档检测没有发现IGBT损坏可以触发导通。接上整机测试电机能转但是6平方线过热损坏。
没有二次测试。整机拆下通30V直流电测试无报警但是50HZ频率运行时波形居然是畸形。而且频率不对。
请注意每格200ms
今早测试5HZ波形,更是异常!变频器面板显示5HZ,波形异常变化,就算是不变化频率也不对。请注意!每格100ms
[此贴子已经被作者于2016/1/7 9:18:07编辑过]
科技是第一生产力
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/6 16:25:01
驱动有问题,你的示波器还怪高档
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/6 16:26:42
设备挺先进
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/6 16:36:08
是呀,那触发信号对吗?看看触发的波形。
我是你的朋友
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/1/6 16:45:37
这是其中一相50HZ的触发波形
因为没有差分探头只能这样测量。
[此贴子已经被作者于2016/1/6 16:46:01编辑过]
科技是第一生产力
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/6 16:48:24
回复 #4楼 sunjian5432
在相同坐标系比较触发信号和输出波形能对应吗?是不是示波器的坐标不一致呢?
我是你的朋友
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/1/6 16:59:16
第二通道的第二个上半周触发时间短!
第一通道的第二个下半周触发时间短!
[此贴子已经被作者于2016/1/6 17:00:03编辑过]
科技是第一生产力
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2016/1/6 18:06:55
是关断时期过长了
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/1/6 18:27:53
'此变频器空载运行不报警,但输出电压180V' 是什么意思?
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2016/1/6 19:29:20
以下是引用sunjian5432在2016/1/6 16:45:37的发言:
这是其中一相50HZ的触发波形
因为没有差分探头只能这样测量。
这个是光藕次级的波行吧,负压才4.2v?
