回帖:19个,阅读:4704 [上一页] [1] [2] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/6 11:34:51
   元旦前一个小的 0.9KW 的 SEW 电机的刹车出现故障,PLC 输出 Q 点正常,外接 SIEMENS 的交流接触器也正常,但是总是偶有电机过热保护开关跳的故障。
  开始以为是电机的 24VDC 的刹车制动有问题,于是更换接触器,但使用时一天总还是有个二三次空开跳,且此电机测量温度比别的同样传送的电机温度高约 15度,检查电机刹车阻值也正常,红 26欧,于是同事调整刹车间隙也无效果,那请问这个电机电磁刹车的间隙是多少 为好吗 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1002
flylovemore
文章数:81
历史总积分:1002
发表于:2016/1/6 11:57:54
电机问题,还是负载问题????????????
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/6 12:36:23
电机是否绝缘良好
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2016/1/6 14:16:50
也有可能摩擦片问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/6 14:52:06
不了解该电机(及刹车)的结构。
需判别,是负载本身重,还是因刹车问题增加了负载。
794
1696597198
文章数:26
历史总积分:794
发表于:2016/1/6 15:12:27
楼主对故障的描述不够清楚,如果你怀疑是刹车片间隙有问题的话,可以适当把间隙调整大一些,看故障是否还复发;或者直接将电机负载脱开测试,区分负载问题还是电机问题!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/6 15:15:25
能确定电机本身没有问题吗?刹车间隙我一般是1MM左右的调,而且得调均匀啊。
天地不仁以万物为刍狗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/1/6 15:24:51
检查电机刹车阻值也正常,红 26欧  和哪个是26欧姆啊。
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/1/6 15:39:37
把間隙再調大點,調著看,找個不跳的點
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/6 16:35:26
根据你的惯性决定,一般都是厂家调好的,你的肯定是哪里出问题了
做什么事贵在坚持!
93.6006
