回帖:19个,阅读:4704 [上一页] [1] [2] [下一页]
23069
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:167
历史总积分:23069
西门子接触器(三)
发表于:2016/1/6 16:56:47
#10楼
SEW的,一般0.6mm吧。
-285
845638368
文章数:18
年度积分:-285
历史总积分:-285
发表于:2016/1/6 17:17:34
#11楼
电机是否绝缘良好
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2016/1/6 17:29:58
#12楼
好像比较少听说这个刹车间隙的问题!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/6 17:58:38
#13楼
一个美工刀片的厚度就可以了
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/6 21:03:48
#14楼
回复 #6楼 wang4370
 1MM  的间隙?
  有点大吧,大了好像吸回的有时有点吃力一样,下午电话SEW 技术说最好在 0.5-0.8 之间,线圈只是使用万用表没有测量出来绝缘如何
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/6 21:38:36
#15楼
刹车间隙主要是要均衡!
简单一点就是将刹车通电对电机盘车检查间隙均衡度,均衡的话取下限0.5mm即可,如果因为制动面稍有不平需要将间隙稍微调大保证刹车片与电机完全分离,至于电机温升高首先测量电流看是否正常,然后检查散热是否异常,如果是变频器调速的话请外加散热风扇保证散热正常
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/7 11:25:53
#16楼
回复 #14楼 anheng
条件充许的话可以多试几次,我调的时候一般不小于0.8.
天地不仁以万物为刍狗
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2016/1/7 11:41:54
#17楼
应该是刹车电源出问题
我遇到过多次
[此贴子已经被作者于2016/1/7 11:42:56编辑过]
13421
26049770
文章数:2651
年度积分:110
历史总积分:13421
发表于:2016/1/7 13:20:34
#18楼
用电流表测量实际电流
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/7 13:42:31
#19楼
先检查下刹车时,刹车电阻有没有起作用
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
93.6006
