运动控制
回帖:0个,阅读:850次 [上一页] [1] [下一页]
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2016/1/6 10:42:14
数控滑台的PLC控制方法
   数控滑台的控制因素主要有三个:
   1 行程控制
   一般液压滑台和机械滑台的行程控制是利用位置或压力传感器(行程开关/死挡铁)来实现;而数控滑台的行程则采用数字控制来实现。由数控滑台的结构可知,滑台的行程正比于步进电机的总转角,因此只要控制步进电机的总转角即可。由步进电机的工作原理和特性可知步进电机的总转角正比于所输入的控制脉冲个数;因此可以根据伺服机构的位移量确定PLC输出的脉冲个数:
   n= DL/d                      (1)
   式中 DL——伺服机构的位移量(mm),d ——伺服机构的脉冲当量(mm/脉冲)
   2  进给速度控制
   伺服机构的进给速度取决于步进电机的转速,而步进电机的转速取决于输入的脉冲频率;因此可以根据该工序要求的进给速度,确定其PLC输出的脉冲频率:
   f=Vf/60d   (Hz)              (2)
   式中 Vf——伺服机构的进给速度(mm/min)
   3  进给方向控制
进给方向控制即步进电机的转向控制。步进电机的转向可以通过改变步进电机各绕组的通电顺序来改变其转向;如三相步进电机通电顺序为A-AB-B-BC-C-CA-A…时步进电机正转;当绕组按A-AC-C-CB-B-BA-A…顺序通电时步进电机反转。因此可以通过PLC输出的方向控制信号改变硬件环行分配器的输出顺序来实现,或经编程改变输出脉冲的顺序来改变步进电机绕组的通电顺序实现。
31.2002
