回帖:15个,阅读:1081 [上一页] [1] [2] [下一页]
余热制泠
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2016/1/4 21:06:39
请教炼铁余热制冷机组怎么选
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/5 11:21:09
不了解,只听说过余热利用的;
或者,可否查一下相关的产品或厂家。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/1/5 12:17:30
只知道余热发电
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/5 12:33:11
余热制冷是给什么设备冷却还是用这部分热量来换热制冷。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/5 14:29:30
怎么还能用热来制冷?
天地不仁以万物为刍狗
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/5 15:10:56
制热还差不多
做什么事贵在坚持!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/5 15:24:13
1、余热的热能有多大?有没有利用价值?
2、余热有没有可以直接利用的途径?比如说工厂或者周围的居民区可以使用来供暖。
18726
329345277
文章数:5669
年度积分:147
历史总积分:18726
发表于:2016/1/5 20:31:00
余热发电到时经常听说
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2016/1/5 20:41:56
冬天取暖夏天制冷  制冷机组
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/5 20:50:04
没有接触过,但空调制冷的原理却是这要的:先把制冷济加热成气体,所以就有了空调里面的蒸发器,然后通过毛细管小孔,突然释放到冷凝器,原理就是热的气体突然失去压力,就会讯速冷却。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
