回帖:15个,阅读:1081 [上一页] [1] [2] [下一页]
余热制泠
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/5 21:42:31
#10楼
可以的!
余热加热氨水变成氨气、水,然后氨气到制冷端水池溶入水里就会降低那个水溶液温度,自然就有冷气啦
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/6 9:12:03
#11楼
参照冷暖空调器的原理,必须要想办法利用余热推动空调的压缩机运转,才能利用余热驱动空调制冷制热。
所以说,要么用余热推动发电机组发出电能再驱动压缩机,要么直接制作蒸汽机进行机械驱动压缩机。
建议直接在互联网上搜索相关的余热发电机组,获得产品信息联系设备制造商详谈,专业的领域还是让专业的设备厂家来处理。
1231
13792777683
文章数:101
历史总积分:1231
发表于:2016/2/9 22:13:41
#12楼
可以的,采用蒸汽吸收式溴化锂制冷机组。
739
2305879825
文章数:3
历史总积分:739
发表于:2016/3/3 22:22:37
#13楼
可以的,采用蒸汽吸收式溴化锂制冷机组     江苏双良
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/4 13:11:02
#14楼
利用是没问题的
问题是成本,以及热源的吸取会不会影响正常生产
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/3/4 20:05:04
#15楼
长期使用才能收回成本吧
