传感器论坛
回帖:56个,阅读:5048次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/1/7 15:53:31
#40楼
外界光线的影响
以前遇到过类似的,是一个光电附近的储气罐反光
648
339867416
文章数:9
历史总积分:648
发表于:2016/1/7 15:58:36
#41楼
就是多数环境光线的影响啊,窗帘一档 看看效果如何
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/1/8 10:41:00
#42楼
不要轻易怀疑程序问题或者硬件问题。如果说大部分正常少部分不正常一多半是环境问题,比我说我的码垛机在吴江顶津,前几天给我打电话说误动作,结果我过去看了一眼就发现他妈的其中一个光电对到另一个反光板上去了。
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/8 10:58:27
#43楼
估计是因为下午的光线正好可以造成干扰引起的,加个防护或到下午遮挡光线源试试试试
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/8 14:28:25
#44楼
缺练
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/1/8 20:26:57
#45楼
回复 #38楼 guodong-ohl
以前碰到过环境温度较低时,产品上会冒蒸汽,对关电开关有影响,如果换了新的开关还有误动作的话应该就是外部环境造成的,如果不用考虑成本的话可以考虑用光纤传感器
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2016/1/8 21:55:15
#46楼
问题解决了吗。也没有后续
496
xplc123
文章数:146
年度积分:-72
历史总积分:496
发表于:2016/1/9 6:14:18
#47楼
换成光纤好一些,因为普通的光电打出来的都是散光,如果装的角度有误,在光线变化的时候,会有反射光。角度大了可能影响周边的传感器误检测
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2016/1/9 6:33:03
#48楼
对射对阳光很敏感
647
传感圈民工
文章数:9
历史总积分:647
发表于:2016/1/11 13:03:21
#49楼
以下是引用芥子心在2016/1/8 21:55:15的发言:
问题解决了吗。也没有后续
看贴不认真 楼主我已经解决了啊
93.6006
