传感器论坛
传感器论坛
【话题】光电开关一到下午就会误动作?(20160105)
[3]
[4]
[5]
[6]
传感圈民工
作者的所有帖子(9)
发表于:2016/1/4 14:05:56
客户反应最近我们设备上有一个工位的光电传感器经常是早上工作正常,下午就出现异常,不稳定。我去看了确实这样,我给客户换了个新的,给客户前还特地拿到实验室检测一切又正常,刚客户又来电话了,说是新换的还是不行又出问题了,大家帮忙分析分析什么原因?
[此贴子已经被jint于2016/1/6 9:00:57编辑过]
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2016/1/4 14:09:33
光电位有太阳光或反射太阳光的平面,比如不锈钢板。
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
[3]
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2016/1/4 14:11:36
下午的太阳光是不是照到什么地方不行。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
mlx5118
作者的所有帖子(3783)
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/4 14:15:14
加个防护罩试试
关注传感器编码器
RFID在电石生产中应用
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/1/4 14:40:41
客户的设备排布是靠西窗放置,下午西向光照充足,因为自然光里有类似传感器发射端发出的红光,因此当阳光很强的时候,传感器的接收端很可能会将自然光中的红光误认为来自发射端,造成误信号。
所以一些在窗户边的设备上的光电传感器在早上的时候还能正常工作,但到了下午,有时信号会出现异常,不稳定。
因此,我初步判定是光照的关系。
正确的解决方法是:加块窗帘,避免阳光直射在传感器接收端上。
CNC | M80紧急停止解除方法
[7]
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2016/1/4 14:58:28
呵呵;那问下阴天时是不是也下午不正常;
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
[4]
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/4 15:02:45
感觉1楼、2楼等说的有理;
另外,换下来的开关,是否做了检测,情况怎样。
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
cg319
作者的所有帖子(528)
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/4 15:04:30
呵呵,拉个窗帘
任重道远
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
传感圈民工
作者的所有帖子(9)
发表于:2016/1/4 15:05:54
mjinbao
在
2016/1/4 15:02:45
感觉1楼、2楼等说的有理;
已做检测 正常!
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2安装补充说明
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/1/4 15:12:05
那就是使用环境造成的,需要到现场检查使用环境并改善。
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
