变频器维修
回帖:25个,阅读:5687次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/12/31 10:59:45
#10楼
这种情况我也碰到过,是一台160KW的变频器,轻载没问题,带上额定负载就报模块故障,最后没办法,只好把故障屏蔽掉,然后在很远的地方启动变频器,结果W相的模块直接炸了,换掉就OK了
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/12/31 15:28:42
#11楼
怀疑模块,只有替换可靠。
3004
liuhhhhh
文章数:52
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2016/1/1 20:35:41
#12楼
怀疑模块,只有替换可靠。一个一个代换过去是否成本就低了。让模块直接炸了感觉好可怕。表情
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2016/1/2 15:59:03
#13楼
这种情况还没遇到过,弱弱的问一句,啥牌子的模块?
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2016/1/5 15:51:22
#14楼
这次是嘉信90kw,IGBT为富士2MBI300VH120-50,替换怀疑的VW相模块,经75KW轻载电机试运,低频5_35Hz间正常,已经返回用户,但没有现场投用。1.5Hz时电机没有动,仍有一点疑问。
原故障为低频电机不动,某个频率开始动,一动就报OC。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/31 20:17:53
#15楼
办法还是有的,就是很笨:首先把所有模块检测一遍,比如栅极电阻是否一致,【尽量用一致的模块】。上下管用万用表二极管档测量C极对E极的导通压降是否一致,或打到电阻档测量,C极对E极导通电阻是否一致,如果能做到知一点,我相信问题会解决的【确认是模块的事】。第二步,分别替换各路IGBT,直至问题解决。【用测可控硅的办法检测】
2354
埃米顿99
文章数:74
历史总积分:2354
发表于:2016/3/31 21:48:52
#16楼
说明有些模块(特别是二手模块或者翻新虚标模块)本身就有隐患问题!拜读过咸庆信老师大作的维修同行都知道二手模块会出现耐压不足的可能性,但如果装上机了才知道耐压不足变频器报过流或者炸模块就晚了!所以在上机之前先短接每组的驱动脚,用耐压仪测试一下输入端对输出端的额定耐压值是很有必要的!
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2016/4/1 8:23:29
#17楼
我觉得这种方法严重的不可取,你可以先分析发生故障时是从哪一相发出的OC报警,然后带换该相IGBT测试。
这是我认为这是最基本的!
我还曾经修过一个变频器低频的时候没问题50HZ的时候波形不对了,这种情况如果上机直接炸机!
我严重反对楼主这种维修方式
[此贴子已经被作者于2016/4/1 8:26:52编辑过]
科技是第一生产力
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/3 21:02:52
#18楼
模块报OC引起保护,导通内阻必然跟其他的模块不一样,所以我认为可以用几A的电流去测试模块的内阻,用MV表测DS极压降可能会发现异常
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2016/4/4 17:33:41
#19楼
既然是怀疑IGBT管压降过高报过电流,是否可以在报警前测试一下各管的管压降呢?
174.2123
